土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教常规小型电子显示屏220V电源是怎么引入的?
发布于:2014-02-14 10:06:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教常规小型电子显示屏220V电源是怎么引入的?是从就近配电箱出线回路直接引线到显示屏的开关电源上么,有没有插插座的情况?
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    du6225949 发表于 2014-2-14 11:13 不好意思,我可否再问详细一些,多包涵。就是说如果门厅处要装个发布信息的电子显示屏,只要在门厅旁留一 …应该由供应商给方案,如何接电源,数据线从什么地方走线,电源插座装在什么地方。
    2014-02-14 12:54:14
  • du6225949
    du6225949 板凳
    顶一下!!!!!!
    2014-02-14 12:50:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
HGM6120KC控制发电机组自动停机顺序介绍
1、HGM6120KC;发电机组正常运行智能光,若市电恢复正常,则进入“市电电压正常延时”,确认市电增长后,市电状态指示灯亮起,“停机延时”开始: 2、HGM6110KC;当远程开机输入失效时,开始“停机延时”; 3、停机延时借宿后,开始“告诉散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延时”后,市电合闸继电器输出,市电待载,发嗲供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮; 4、当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;
