土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ HGM6120KC控制发电机组自动停机顺序介绍
发布于:2014-02-14 10:06:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、HGM6120KC;发电机组正常运行智能光,若市电恢复正常,则进入“市电电压正常延时”,确认市电增长后,市电状态指示灯亮起,“停机延时”开始:
2、HGM6110KC;当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;
3、停机延时借宿后,开始“告诉散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延时”后,市电合闸继电器输出,市电待载,发嗲供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮;
4、当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;
5、当进入“得电停机延时”时得点停机继电器加电输出,燃油继电器输出断开;
6、当进入发电机组停稳时,自动判断是否停稳
7、当机组停稳后,进入发电待机状态;若机组不能停机则控制报警(LCD0屏幕显示停机失败警告)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同步发电机的三种冷却方式
1.空气冷却 容量在50MW以下的同步发电机常用空气冷却。冷空气经风扇送入电机后,一部分吹拂转子绕组端部,另一部分进入定子、转子之间的气隙,再有一部分吹拂定子绕组和铁心。这三部分空气分别吸取了一定热量变为热空气,在气隙处汇合后,一同经铁心的风道排出电机,进入冷却器进行冷却。被冷却后的空气再用风扇送入电机内循环使用。 2.氢气冷却 氢气的散热性能要比空气高得多。容量在50~600MW的汽轮发电机中,广泛应用氢气为冷却介质。氢气由装在转子两端的风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部汽励两端的氢气冷却器冷却后循环使用。
