土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工业厂房双柱中间施工缝填缝措施
工业厂房双柱中间施工缝填缝措施
发布于:2014-02-14 09:24:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程为公用工程用房,包括锅炉房、配电室及办公室等一体的框架结构。柱距7.5米,纵长97.5米,宽度15米,局部有二层,檐口高度一致,结构要求局部二层位置要设置双柱,柱间净距100mm,采用什么措施填缝处理较好?对表面挂网格布刷涂料影响最小?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
北京某项目结构设计和施工如何考虑地面沉降?谢谢!
最近在做一个北京市大兴区的某小学项目,教学楼地上4层,无地下室,采用框-剪结构,基础采用独立基础和条形基础,地基采用CFG进行地基处理。 本项目《地质灾害危险性评估》中有如下结论: 预计至2023年,在地下水位下降约2m情况下,评估区将新增加沉降量51.5~110.5mm,累计沉降量将达到700.0~760.0mm,工程建设可能遭受地面沉降灾害危险性中等; 评估区受大兴榆垡-礼贤沉降中心影响,未来仍有一定的发展趋势,建议设计和施工时,要考虑地面沉降问题。
