土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 北京某项目结构设计和施工如何考虑地面沉降?谢谢!
发布于:2014-02-13 22:24:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个北京市大兴区的某小学项目,教学楼地上4层,无地下室,采用框-剪结构,基础采用独立基础和条形基础,地基采用CFG进行地基处理。
本项目《地质灾害危险性评估》中有如下结论:
预计至2023年,在地下水位下降约2m情况下,评估区将新增加沉降量51.5~110.5mm,累计沉降量将达到700.0~760.0mm,工程建设可能遭受地面沉降灾害危险性中等;
评估区受大兴榆垡-礼贤沉降中心影响,未来仍有一定的发展趋势,建议设计和施工时,要考虑地面沉降问题。
我查到的可借鉴的设计、施工资料基本没有。
请帮看看,结构设计和施工应该采取什么措施来应对?或者帮指个方向。谢谢啦!
全部回复(3 )
  • rong847924664
    rong847924664 沙发
    赚土木币的路过
    2014-02-17 10:51:17
  • 齐齐上弦箭
    呵呵,有没有碰到这个问题的?
    2014-02-17 10:29:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:6度区,乙类建筑是否进行抗震计算
规范要求:“抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算”。但实际设计时,许多前辈和审图人员要求,还是要进行地震计算,在PKPM中是否进行地震作用计算时要进行勾选,请问如果不勾选,计算出来的安全吗?
