土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:6度区,乙类建筑是否进行抗震计算
规范要求:“抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算”。但实际设计时,许多前辈和审图人员要求,还是要进行地震计算,在PKPM中是否进行地震作用计算时要进行勾选,请问如果不勾选,计算出来的安全吗?
全部回答(20 )
  • 机械迷城
    多层:6度,可不地震作用计算(选地震作用计算更好,但是计算结果区别不大,主要还是抗震构造措施这块有差距的)。高层:6度,应作地震作用计算。
    2017-04-14 09:10:14 来自 PC 评论 举报
  • 一路海哥
    要的。要的。要哦。
    2017-04-13 21:19:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
