土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微生物的种类和作用
微生物的种类和作用
发布于:2014-02-13 22:41:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水具备微生物生长繁殖的条件,因而微生物能从污水中获取养分,同时降解和利用有害物质,从而使污水得到净化。因此微生物可在污水净化和治理中得到广泛应用,造福人类。
微生物能降解和转化污染物主要是因为微生物具有以下几个特点:个体微小,比表面积大,代谢速率快;种类繁多,分布广泛,代谢类型多样;具有多种降解酶;繁殖快,易变异,适应性强;共代谢作用等。 利用微生物处理污水实际就是通过微生物的新陈代谢活动,将污水中的有机物分解,从而达到净化污水的目的.微生物能从污水中摄取糖,蛋白质,脂肪,淀粉及其它低分子化合物。微生物新陈代谢类型有需氧型和厌氧型两种,因此,净化方法分为好氧净化和厌氧净化.1、好氧净化 氧存在条件下,许多好氧微生物通过分解代谢、合成代谢和物质矿物化,在把有机物氧化分解成CO2和H2O等过程中,获寻C源、N源、P源、S和能量。污水的微生物好氧净化就是模拟上述原理,把微生物置于一定的构筑物内通气培养,高效率净化污水的方法。 2、厌氧净化 微生物在严格厌氧条件下,有机物发酵或消化过程中,大部分有机物被解生成H2、CO2、H2S和CH4等气体。污水的生物厌氧净化就是根据污水经厌氧发酵后既到净化,又获得了生物能源CH4的原理。微物细胞能量转移的电子受体,由好氧条件下分子氧改变为厌氧条件下的有机物。在厌氧件下,不溶于水而难分解的大分子有机污物,被微生物的胞外酶降解为可溶性物质,再由产甲烷厌氧细菌和产氢细菌降解成低分子有酸类和醇类、并放出H2和CO2;有机酸类和类经产甲烷菌降解成H2、CO2和CH4。甲烷菌还可利用H2还原CO2,形成CH4。
微生物净化过程: Ⅰ.有机污染物的浓度由高变低 Ⅱ.异养细菌迅速氧化分解有机污染物而大量繁殖,然后是以细菌为食料的原生动物出现数量高峰,再后是由于有机物矿化,利于藻类的生长,而出现藻类的生长高峰。 Ⅲ.溶解氧浓度随着有机物被微生物氧化分解而大量消耗,很快降到最低点,随后,由于有机物的无机化和藻类的光合作用及其他好氧微生物数量的下降,溶解氧又恢复到原来水平。 这样,在离开污染源相当的距离之后,水中的微生物数量,有机物,无机物的含量,也都下降到最低点。于是,水体恢复到原来的状态。
   微生物处理优点:微生物具有来源广,易培养,繁殖快,对环境适应性强,易变异的特征在生产上较容易的采集菌种进行培养繁殖,并在特定条件下进行驯化,使之适应不同的水质条件,从而通过微生物的新陈代谢使有机物无机化。加之微生物的生存条件温和,新陈代谢时不需要高温高压,它是不需要投加催化剂的.生物法具有废水处理量大、处理范围广、运行费用相对较低,所要投入的人力,物力比其他方法要少的多。在污水生物处理的人工生态系统中,物质的迁移转化效率之高是任何天然的或农业生态系统所不能比拟的。
污水中微生物种类变化与净化的关系污水性质和污染程度不同,微生物种类和数量就会有很大差别。在处理系统中,好氧微生物的优势种群组成和数量也相应的发生变化。例如,当含纤维素较多的废水进入反应系统,则纤维素分解菌就会大量繁殖,当蛋白质大量进入该系统,就会使微生物群落中的氨化菌种群占优势。
原生动物中有的种类及数量对水质因素(如氧溶量、pH值等)的变化较敏感,故可以作为鉴定污水污染程度的指示生物。如草履虫、小口钟虫、肾状豆形虫、板壳虫等大量出现于受重污染和有机物很多的水中。在中度污染和有机污物较多的水中,原生动物种类及数量最多。水清澈有机污物又很少的则种类也少。
污水中原生动物的种类和数量与净化处理的效果有着密切关系,因此原生动物可以作为净化情况的指示生物,可由它们对净化处理效果作出预报。一般说来,游动鞭毛虫类或自由生活的纤毛虫类占较大优势时,往往说明净化效果较差,或废水处于培育活性污泥初期。当发现有固着纤毛虫类时,活性污泥已经形成。轮虫有自净作用。如活性污泥中有大量轮虫和多种纤毛虫出现,说明有机污物含量很少,净化度较高,污水处理效果好。水蚯蚓对污水也有自净作用,其种类与数量随污染的减轻而减少。在净化效果较好的污水中,还会出现线虫、颤蚯蚓等后生动物。
  • june.liu
    june.liu 沙发
    怎么没人看么
    2014-03-13 22:26:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污泥培养的方法步骤
   通常污水系统生化池在运行前需要接种污泥,而污泥接种的方法即污泥培养大致需要以下几步:    污泥的培养是将清水与部分污水引入好氧池中,使其保持一定的水温与水位,并保持其浓度在1500mg/L~2500mg/L。    2、选择同类或相似的菌种,或活性较强的菌种进行投加培养。    3、在生化调试前期加入大粪为碳源,在中后期添加地脚面粉或淀粉作为调试期碳源。以达到活性污泥细菌所需要的COD。
