土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥培养的方法步骤
污泥培养的方法步骤
发布于:2014-02-13 22:39:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   通常污水系统生化池在运行前需要接种污泥,而污泥接种的方法即污泥培养大致需要以下几步:    污泥的培养是将清水与部分污水引入好氧池中,使其保持一定的水温与水位,并保持其浓度在1500mg/L~2500mg/L。    2、选择同类或相似的菌种,或活性较强的菌种进行投加培养。    3、在生化调试前期加入大粪为碳源,在中后期添加地脚面粉或淀粉作为调试期碳源。以达到活性污泥细菌所需要的COD。    4、将投料后的好氧池进行闷曝。第一天曝气6小时充氧。第二天再进行投料、曝气。    5、经过三天的闷曝后,可以镜检中看到少量的原生动物。此时,进入培养中期。这个时候要对生化池进行适量换水并继续闷曝,加速污泥菌胶团的形成。6、到第7天至10天,生化污泥呈淡黄色。此时,用镜检观察微生物的生长情况可发现有较多的活跃纤毛虫、线虫等。或是取曝气池里的污泥静置30分钟,污泥占15%~30体积。则可以说明,活性污泥细菌培养成功。可进入驯化阶段。    当然,不同的系统污泥培养的方法步骤也是不同的,但他们都有一个共同点那就是先接种在闷气然后在曝气,不同的污水处理系统培泥的区别在于时间、接种微生物的不同等。总之,污泥培养调节好时间,营养充足,溶解氧足,接种的菌种活性好,污泥很快就能培养起来。
  • xiaofanaixuexi
    感谢楼主的经验分享
    2014-02-14 09:15:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
初沉池和沉砂池有啥区别?
初沉池与沉砂池作用和设置目的
