土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 分布式直流电源的应用
分布式直流电源的应用
发布于:2014-02-13 16:54:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在变电站、开闭所、环网柜和箱式变电站等场所中需要直流电源为一次开关设备(真空断路器、真空接触器、电动负荷开关等)以及二次控制、保护和信号回路(如微机保护、远程控制单元RTU、负荷控制装置、指示灯、模拟指示器、智能仪表等)提供可靠的直流操作电源。
传统的直流电源是采用直流屏。现有的直流屏,一般由充电模块和蓄电池组构成,蓄电池组是由多个蓄电池串联而成,对于220V电压等级为18节12V蓄电池(或108节单体电池)串联,110 V电压等级为9节12V蓄电池(或54节单体电池)串联。通常情况下,外部市电连接充电模块,充电模块向负载供电,同时也为蓄电池组充电。当失去外部市电时,充电模块无法再为负载供电,此时改为蓄电池组为负载供电。
上述直流屏在断电时能为负载提供不间断的直流电源,但是存在以下不足:
1、传统的直流屏采用集中供电方式,当某一回路发生故障时可能出现全站无直流操作电源的问题,存在安全隐患。
2、假如其中任何一个蓄电池失效,当遇到断电时,将影响整个蓄电池组的供电,直流屏就无法提供正常的直流电并出现全站无直流操作电源的问题,存在安全隐患。
3、蓄电池组由多个蓄电池串联而成,使得对每个蓄电池做有效性检测时极为不方便,增大了设备后期维护的工作量。
4、由于串联的蓄电池数量多,安装和调试都不灵活,使得直流屏的占地体积大、重量也大。
分布式直流电源能为一次开关设备(真空断路器、真空接触器、电动负荷开关等)以及二次控制、保护和信号回路(如微机保护、远程控制单元RTU、负荷控制装置、指示灯、模拟指示器、智能仪表等)提供高品质可靠的直流电源。实际上分布式直流电源可看作是一台小型化的直流屏,其工作方式是每一面(或多面)高压开关柜配置分布式直流电源(体积小,直接安装在开关柜里无需占地安装面积),就相当于每一面开关配了一台直流屏,其可靠性可想而知,同时解决上述传统直流屏的不足。尤其在终端变电所断路器柜数量不多时,成本优势更加明显。
分布式直流电源与传统直流屏比较优势:
1、供电方式:分布式直流电源采用分布式供电的方式,当某一回路发生故障时,其他回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无直流操作电源的问题。与集中供电的直流屏相比,总体可靠性大大提高。
2、电池失效:分布式直流电源只需2节12v电池串联,与传统直流屏的18节12V电池串联相比,电池失效的概率比较小,同时一个电池失效只会影响一面开关柜,避免出现一点故障全站无直流操作电源的问题。与18节12V电池串联的直流屏相比,总体可靠性大大提高。
3、电池维护:分布式直流电源只需2节12v电池串联与传统直流屏的18节12V电池串联相比,大大降低了由于电池充放电不均衡造成某一个电池损坏的风险。同时,可以避免某1节电池损坏而要整组更换18节电池造成的不必要的浪费,(为了均衡电池传统直流屏必须整组更换)。可对电池进行智能的充放电管理,可以定期自动对电池进行放电维护,无需人工干预,真正做到免维护,而直流屏需要定期对电池组进行人工的放电维护,维护成本较高。
4、调试安装:分布式直流电源体积非常小,类似微机保护装置,可以直接安装开关柜的低压室(仪表室)开关柜体里面,无需占地安装面积,同时无需调试只需简单接线既可。
全部回复(3 )
  • qq_1446169391555
    zljsyc 发表于 2014-2-15 09:48 不知道价格和体积如何?装在开关柜那个位置比较合适?一般安装在开关柜仪表室内,也可以安装于面板上,具体价格可以咨询15805913372
    2015-10-30 09:59:30
  • zljsyc
    zljsyc 板凳
    2014-02-15 09:48:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求解:35kV开关柜,PT可以用作操作电源吗?
最近起草一个协议,业主要求从PT柜中引出保护和工作电源,设备分为一段、二段,进线柜2面,出线柜3面,分段、隔离各一面,PT柜2面,但是这是35kV的柜子,是否可以和10kV一样用PT作工作电源哪?怎么处理,请教各位大侠!
