土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流电相量表示法的疑问
交流电相量表示法的疑问
发布于:2014-02-13 16:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
相量法来表示交流电是为了简化运算. 但是, 运算应该是从实际出发的, 即使是简化的运算, 也应该有相应的实际意义.
交流电用相量法表示下,加减运算可以理解,比如说常见的三相电电压和电流和的问题,都可以通过每一相的加减来得到结果,此时用相量法简单明了.
请问, 交流电相量法的乘除运算在实际生产生活中何处有所体现? 电子领域中有吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电阻柜一些常见故障的排查及维护
接地电阻柜可靠性是特别高的,一般不需要专门停电维护,建议利用站内主变或母线停电检修的机会进行检查维护,检查维护时必须严格执行安全操作规程和安全工作规程;将电阻柜从系统上断开;打开柜门,直接查看箱内有无异常;然后将电阻柜进行清洁处理;检查有无破损的绝缘子和套管,用摇表确认瓷套绝缘性;检查电阻元件的完好性,测出电阻值,其值应在10%误差以内;检查内部连接是否可靠;检查螺栓的紧固程度。一般常见问题通过以上检查都可以排除检查出来,如出现其他异常问题个人无法解决的可以致电我们公司,公司工程师会到现场进行维护!本文来源:
