土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电阻柜一些常见故障的排查及维护
电阻柜一些常见故障的排查及维护
发布于:2014-02-13 16:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地电阻柜可靠性是特别高的,一般不需要专门停电维护,建议利用站内主变或母线停电检修的机会进行检查维护,检查维护时必须严格执行安全操作规程和安全工作规程;
将电阻柜从系统上断开;
打开柜门,直接查看箱内有无异常;
然后将电阻柜进行清洁处理;
检查有无破损的绝缘子和套管,用摇表确认瓷套绝缘性;
检查电阻元件的完好性,测出电阻值,其值应在10%误差以内;
检查内部连接是否可靠;
检查螺栓的紧固程度。
一般常见问题通过以上检查都可以排除检查出来,如出现其他异常问题个人无法解决的可以致电我们公司,公司工程师会到现场进行维护!本文来源:
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于刀闸更换方案(2.20日更新施工方案)
本帖最后由 abc3202581 于 2014-2-20 16:54 编辑 我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。
