土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机轴承
电机轴承
发布于:2007-09-25 13:33:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机轴承的名牌是否安装时都在外侧?
有这个规定吗?
全部回复(3 )
  • shixindou
    shixindou 沙发
    是的
    2008-04-29 21:06:29
  • yukai486
    yukai486 板凳
    一般是那样
    那胶接触球的轴承呢?
    恳请赐教
    2007-09-25 18:30:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源低压系统的补偿方法
低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?
