返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调速器问题,在线急等!用调速器控制一台单相电机的正反转,调速器上有三个信号端子,COM(公共端),CC(正转信号),CCW(反转信号)控制方法是这样的:上电后,电路上自动将COM和CC连接,电机正转,一定时间后,自动将COM和CCW连接,电机反转,一定时间后,又自动将COM和CC连接,电机正转,如此电机反复正反转。为什么在调速器内部控制正反转的电容会损坏?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
huanghaifeng
沙发
常用办法就是根据负荷手动投故障侧电容,让正常运行侧电容自动投切.小负荷时切记要关手动投入的电容.
2008-06-10 10:11:10
qian68747
板凳
本人基本同意4楼的看法.
2008-06-10 09:00:10
加载更多回复 举报
我单位就是这样,一个变压器停用时,我们早晨上班在负荷开始增大时把断开变压器的那个补偿电容全部手动投入,让运行变压器的电容自动控制.但是由于单位晚上负荷很小要过补,所以在下班时把停用变压器的电容再退出.
我们单位有个负荷较大的超市,所以几乎电容投入和推出时间和超市营业时间一致.
