土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何选购质量好的风机盘管
如何选购质量好的风机盘管
发布于:2014-02-13 09:30:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何选购质量好的风机盘管
江苏森泰环境今天来为大家解决分忧
如何选购质量好的风机盘管,风机盘管的选购首先要向供货方提供确保其产品性能的第三方检测报告,以及确定其是否通过产品认证。产品认证是由一个公正的第三方认证机构通过检验评定企业的质量管理体系和样品型式试验来确认企业的产品、过程或服务是否符合标准要求,是否具备持续稳定地生产符合标准要求产品的能力。
通过产品认证是企业实力的体现,获得国家认证认可监督管理委员会授权可以进行风机盘管产品认证的单位是中国建筑科学研究院,具体由环境测控优化研究中心实施。
风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
风机盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来
如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还
会减少风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。
如果你有什么需要的话,江苏森泰环境就在你的身边,给你最好的帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调室内外机最大落差问题请教
本帖最后由 luanhx 于 2014-2-13 11:11 编辑 想请教各位专家一个问题,我们公司正在做办公楼建设,对于高层写字楼拟采用多联机空调进行制冷,建筑物76米,由于一层室外没有可用于室外机布放的位置,各层也已经完成土建工作也没有可分层布放室外机的空间,初步拟定安排在屋面设置室外机,请问现在的空调厂家的产品能否真正满足76米的高度制冷要求,样本上都说可以,但是实际是否可以呢?到底有那几家可以满足这个工艺要求呢?如果不行我们只能在室外做一些建筑构件来分层布置了。请各位专家帮助解答,谢谢。
