正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(51 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
不锈钢和水箱现场制作技术要求及参数 1..给水箱焊缝,材料 以下根据合肥硬派金属制品有限公司生产的HQF冲压不锈钢水箱技术参数编制,水箱及附件材料采用普通碳素钢板及型刚制作,E43XX型焊条焊接,其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。 箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接(顶板为I型焊缝,底板及侧壁为V型焊缝),其他焊接为贴角焊缝,焊缝之间不允许有十字交叉现象,且不得与加强助重合。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
北城烟雨
沙发
立管150不小。合适。我做过41层的立管100;;;;你这个足够。单根立管转平一般大一号。如果出户总平多立管集汇,建议多设及管径加粗。一般200mm.
2016-08-01 10:20:01
大胆1024
板凳
学习一下,谢谢楼主分享!
2016-07-30 16:42:30
加载更多回复 举报
