土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 不锈钢和水箱现场制作技术要求及参数
不锈钢和水箱现场制作技术要求及参数
发布于:2014-02-11 13:50:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
不锈钢和水箱现场制作技术要求及参数
  1..给水箱焊缝,材料 以下根据合肥硬派金属制品有限公司生产的HQF冲压不锈钢水箱技术参数编制,水箱及附件材料采用普通碳素钢板及型刚制作,E43XX型焊条焊接,其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。   箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接(顶板为I型焊缝,底板及侧壁为V型焊缝),其他焊接为贴角焊缝,焊缝之间不允许有十字交叉现象,且不得与加强助重合。
2..满水实验   水箱制作完毕后,将水箱完全充满水,经2~3小时后,用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲,不漏水为合格。若发现有漏水的地方,须重新焊接,再进行实验。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    楼主有心了
    2014-02-16 07:03:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
泵出口管路上,一般在什么情况下设置止回阀。
止回阀一般在什么情况下使用。
