土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 发电厂废水处理用聚丙烯酰胺
发电厂废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2014-02-10 19:56:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  发电厂在发电过程中使用聚丙烯酰胺具体有哪些应用,那么应该注意哪些事项?聚丙烯酰胺的型号分为阴离子、阳离子,由于电厂行业性质不同,应针对性的选用产品型号。下面结合电厂使用聚丙烯酰胺的特点,我们应该注意哪些事项,达到最佳的使用效果?
  发电过程中使用聚丙烯酰胺的注意事项:
  1、试验:选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。
  2、溶解浓度:一般溶解浓度为0.2—0.5%,具体使用浓度要根据物料特性和使用工况,通过实验确定。0.2—0.3%居多。
  3、良好的溶解是关键:溶解用水必须是自来水,或洁净水,溶解温度<60°C,一般溶解时间要>45分钟,但也不要超过60分钟。溶解搅拌线速度一般6-8m/s。
  4、聚丙烯酰胺比例要通过实验确定:具体加药比例要根据待处理的物料浓度、物料特性,通过试验确定加药比例,加药量太高甚至产生反效果。控制到恰到好处的加药比例是控制成本的关键。
  5、药剂与物料要充分混合:只有充分的混合,才能保证后续的脱水效果。这也是大多厂家容易出现的问题。
  6、选择好后续的脱水设备:一般的脱水设备有带式机、离心机、板框机,或者自然浓缩脱水。不同脱水设备,选择的聚丙烯酰胺有一定的区别。
  电厂发电过程中应用阳离子与阴离子聚丙烯酰胺相关注意事项就如以上所述,所以在使用本产品的同时,应该考虑周全,让产品使用的效果达到标准。因为聚丙本身运用成本比较高,所以对产品应用必须严格要求。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
350立方的钢砼化粪池如何设计
如题,甲方原有一化粪池,现在由于新建项目,排污量加大,但由于场地限制,决定在原有化粪池基础上改建,容积为350m3。标准图集最大也就100m3,如果做成一个整体的,该如何设计啊?请教
