土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 350立方的钢砼化粪池如何设计
如题,甲方原有一化粪池,现在由于新建项目,排污量加大,但由于场地限制,决定在原有化粪池基础上改建,容积为350m3。标准图集最大也就100m3,如果做成一个整体的,该如何设计啊?请教
全部回答(19 )
  • dodge1984
    xjl 发表于 2014-2-18 08:29 建议分成两格,每格175立方米。再按标准图集调整每个池体的尺寸。一般还是分成三格,体积比为2:1:1,这种做 …非常感谢!
    2014-02-18 14:44:18 来自 PC 评论 举报
  • xjl
    xjl
    建议分成两格,每格175立方米。再按标准图集调整每个池体的尺寸。一般还是分成三格,体积比为2:1:1,这种做法需要工艺及结构重新出图。比较麻烦。
    设计时应注意进出水做法同标准图,中间开孔、化粪池上部开孔、通气管等等不要少了。
    2014-02-18 08:29:18 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
