土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 儿童房装修污染怎么样在最大程度避开。
儿童房装修污染怎么样在最大程度避开。
发布于:2014-02-10 10:45:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装修中避免儿童房室内环境污染极其重要,要在以下几方面引起重视。
第一,装修设计时要采用室内空气质量预评价方法,预测装修后的室内环境中的有害物质释放量浓度,并且预留一定的释放量浮动空间。因为即使装修后的室内环境达标,但是摆放家具以后,家具也会释放一定量的室内环境污染物质。
第二,选用有害物质限量达标装修材料。
第三,施工中的辅材也要采用环保型材料,特别是防水涂料、胶粘剂、油漆溶剂(稀料)、腻子粉等。
第四,推崇简约装修,尽量减少材料使用量和施工量。
第五,房间内最好不要贴壁纸,可以减少污染源。
第六,儿童房不要使用天然石材,如大理石和花岗岩,它们是造成室内氡污染的主要原因。
第七,儿童房的油漆和涂料最好选用水性的,价格可能会高一些;颜色不要选择太鲜艳的,越鲜艳的油漆和涂料中的重金属物质含量相对要高,这些重金属物质与孩子接触容易造成铅、汞中毒。
第八,与公司签订环保合同,合同中要求施工方竣工时提供加盖CMA章的室内环境检测报告。
第九,购买家具,尤其是儿童房家具最好选择实木家具,家具油漆最好是水性的,购买时要看有没有环保检测报告。
第十,儿童房内不要铺装塑胶地板,市面上的有些泡沫塑料制品(类似于拖鞋材料),如地板拼图,会释放出大量的挥发性有机物质,可能会对孩子的健康造成影响.
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
儿童房装修过程中应该注意玻璃装饰安全性。
目前,家长们装修儿童房已经在材料选择上有所注意,但实际上并不是装修全部使用了环保材料的儿童房就一定可以达到环保要求的。下面看看儿童房装修要注意哪些事项,避免污染。合理地计算房屋空间承载量。目前市场上的各种装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成室内空气中有害物质超标的情况。因此在地面铺什么材料,墙面是刷漆还是贴壁纸,家具体积的大小和选用材料等问题上就要考虑房屋空间的材料的承载量,在儿童房装修时尽量使用简单的装饰材料。
