土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 儿童房装修过程中应该注意玻璃装饰安全性。
发布于:2014-02-10 10:31:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前,家长们装修儿童房已经在材料选择上有所注意,但实际上并不是装修全部使用了环保材料的儿童房就一定可以达到环保要求的。下面看看儿童房装修要注意哪些事项,避免污染。
合理地计算房屋空间承载量。目前市场上的各种装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成室内空气中有害物质超标的情况。因此在地面铺什么材料,墙面是刷漆还是贴壁纸,家具体积的大小和选用材料等问题上就要考虑房屋空间的材料的承载量,在儿童房装修时尽量使用简单的装饰材料。
而按照国家《室内空气质量标准》室内新风量应该保证在每人每小时不少于30立方米。在儿童房也要安装室内新风机和有通风功能的空调器。
为室内购买儿童家具和其他装饰用品预留污染提前量。因为室内空气污染是各种污染物质在室内空气中累加的,如果装修工程结束时室内有害物质已经在国家标准上下,那么如果再购买家具和其他装饰用品,这些物品中也会释放有害气体,就会造成室内污染物质超标。
◆儿童房装修慎选玻璃
儿童房装修和装饰材料中,玻璃的安全隐患最大,因为虽然目前国家规定安全玻璃需要通过3C认证才能在市场上销售,但是市场上的玻璃销售鱼龙混杂,一些假冒伪劣玻璃只是厚度达到钢化要求,而玻璃工艺却达不到要求。据介绍,没有通过标准的钢化玻璃很可能出现爆裂,而儿童的天性好动,多次的碰撞会加大玻璃爆裂的可能,因此在儿童房中应尽量少用或者不使用玻璃。
此外,家具会产生有毒有害气体,如甲醛、氨气、苯和铅等;地毯、床毯、毛绒玩具会造成尘螨污染;木制玩具上的油漆存在铅污染;塑料玩具有过量的挥发性物质。因此,从目前一般儿童房装饰装修看,还应重点注意以下三类装饰材料:一是尽量少用石材瓷砖类材料。这类材料要注意它们的放射性污染,特别是一些花岗岩等天然石材,放射性物质含量比较高,应该严格控制,最好不用。二是选择水性木器漆涂料。特别是儿童房里面的家具漆是造成室内空气中苯污染的主要来源,选择水性材料可以从根本上解决苯污染问题。三是严格控制人造板类材料。比如儿童房里面的各种复合地板、大芯板、贴面板以及密度板等。这是造成室内甲醛污染的主要来源,一方面要控制使用量,另外要在装修时进行消除甲醛的处理。
◆绿色施工尤为重要
装饰装修材料经过施工和加工过程,已经在形态上发生了完全的变化,而装饰装修材料中有害物质的释放量必然也会产生变化,真正影响有害物质释放量的是材料的加工和复合过程。室内环境监测中心近几年检测发现,由于施工工艺不合理造成的儿童房室内环境污染问题也比较突出,目前问题比较大的工艺问题主要有两方面。
地板铺装方面的问题,一些家庭和幼儿园担心复合地板太薄,孩子在上面玩耍比较凉,就用大芯板在复合地板下面铺装衬板。采用这个工艺造成室内环境污染的情况十分普遍,原因主要是在地板下面铺装大芯板和其他人造板都含有甲醛,无法进行封闭处理和通风处理,而且使用面积比较大,造成了不易清除的室内甲醛污染。墙面涂饰方面的问题,按照国家规范要求,进行墙面涂饰工程时,要进行基层处理,一些施工人员采用涂刷清漆进行基层处理的工艺,又在涂刷时加入了大量的稀释剂,无意中造成了室内严重的苯污染,而且会很长时间在室内挥发,不易清除。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
环保装修的今天墙纸选择的时候要慎之又慎?
墙纸应无刺激性气味,如有异味很可能是甲醛、氯乙烯等挥发性物质含量过高;无异味、环保性好、透气性强、耐潮耐水;耐折性差、不可擦洗。1、用手摸墙纸,纸的薄厚应一致,选择手感较好、凹凸感强的产品;2、pvc塑料类。花色品种丰富,耐擦洗、防霉变、抗老化、不易褪色、价格适中;3、墙纸应无刺激性气味,如有异味很可能是甲醛、氯乙烯等挥发性物质含量过高;4、纯纸类。无异味、环保性好、透气性强、耐潮耐水;耐折性差、不可擦洗,一般用于儿童房;5、查看表面是否存在色差、褶皱、起泡,花案是否清晰、色彩均匀,应选光洁度好、配色柔和协调的墙纸;6、织物纤维类。不易褪色、抗折、防霉、阻燃、吸音、无气味、透气性好、可以水擦;7、不同质地、花色的墙纸用量也不一样,要考虑损耗问题,多购买一些以备修补用;
