返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
比如有个小井,孔开大了,现在要封闭该孔,需要加钢筋吗?如果不加钢筋,采用何种材料有个小问题劳烦高手们指导. 有个井,小井,尺寸为1.3*1.3*2.5m(L*W*H), 壁厚250mm,如果南北侧各有一孔,孔大小为800mm正方形孔,内有一8寸管子,管口灌浆。现在设计变更,将原800的孔改为400. 现在管口灌浆前qc要求加钢筋。请问是否需要?(注:灌浆材料采用环氧灌浆)。如果不需要采用何种材料灌浆,无收缩水泥灌浆料可以吗? 另外,弱弱的问一下。对于一个钢筋混凝土构件,如何知道它的抗拉强度是多少? 混凝土主要受压,钢筋主要受拉,一般情况下,比如C30的混凝土,抗压强度标准值就是30Mpa,我们这里用的钢筋屈服强度是414MPa。现在钢筋和混凝土结合起来,那么该构件的抗拉强度怎么计算?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、没有定义多塔吧~
3、印象中异形柱和短肢剪力墙都是很不好的东西,受力不好,构造性要求会高很多,所以还是一般剪力墙要好吧
4、理论上任何地方都不允许超筋,但是连梁这种东西有时候是允许比其他部位先一步破坏,所以一般是可以刚度折减一下再算算,如果还是超那肯定还是有地方出问题,超筋了只是一个表象问题,关键要看导致超筋的原因。
5、这个你得先理解地震作用是怎么回事,我们所谓的地震力实际是地面在震动的时候,上部结构因为惯性的原因相对地面而言就有个加速度,然后在用这个加速度乘以质量得到的地震力(牛顿第二定律),当然具体公式还涉及许多经验系数,但总体而言就是这个~那么再说基础,基础本身就是埋在土里面的,当地震来的时候由于周围土的约束它会随着地震一起左右动,相对地面而言不会产生加速度,自然也就不需考虑地震作用了。跟几级地震没关系,反而会和土质有关,如果是液化土,软土,那就需要考虑了(没遇到过……具体操作还不懂)
6、只给个建议~试了后注浆没?勘探5层不算少了吧……长径比新规范对其没要求了,还是那句,如果土质不是太差一般不可能出现压曲的(好像是说因为新中国这么多年来还没发现过压曲破坏)但是超60也太可怕了吧……1m直径的桩你要打60米深?
