土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 比如有个小井,孔开大了,现在要封闭该孔,需要加钢筋吗?如果不加钢筋,采用何种材料
发布于:2014-02-10 00:35:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个小问题劳烦高手们指导.
有个井,小井,尺寸为1.3*1.3*2.5m(L*W*H), 壁厚250mm,如果南北侧各有一孔,孔大小为800mm正方形孔,内有一8寸管子,管口灌浆。现在设计变更,将原800的孔改为400. 现在管口灌浆前qc要求加钢筋。请问是否需要?(注:灌浆材料采用环氧灌浆)。如果不需要采用何种材料灌浆,无收缩水泥灌浆料可以吗?
另外,弱弱的问一下。对于一个钢筋混凝土构件,如何知道它的抗拉强度是多少? 混凝土主要受压,钢筋主要受拉,一般情况下,比如C30的混凝土,抗压强度标准值就是30Mpa,我们这里用的钢筋屈服强度是414MPa。现在钢筋和混凝土结合起来,那么该构件的抗拉强度怎么计算?
请高手给予明确。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
次梁能比主梁宽吗?这种做法要注意些什么呢?
