土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 斜交板涵的问题
斜交板涵的问题
发布于:2007-09-25 10:30:25 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
我是青岛的,我们单位管养的一山区三级水泥路2孔1米石板涵被洪水冲毁,现准备重建为1孔2米砼盖板涵,涵支承边与路斜交55度,远大于规范要求45度,不知方案可行否,板怎样配筋,是现浇还是预制好
全部回复(3 )
  • xsl101368
    xsl101368 沙发
    现在一般涵洞盖板改成现浇 至于斜交角度及边板梯形块配筋可按2、3楼的处理意见办
    2008-05-25 18:11:25
  • dongdong0076
    dongdong0076 板凳
    楼上说的对,斜板的钝角上一定要按规范加上构造筋。
    2008-01-11 16:19:11
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
关于水电站造价的施工工程造价的计算
在这小弟向各位高工们请教些问题:1 一般水电站的工程造价的单价按什么计算??/KW的方式,还是?/度的方式,又或者是其他的方式2 我看一般都说造价在6000——8000元/KW,这里是含整个水电站的投资还是仅就工程造价本身?3 如果是工程造价本身的投资的话大概应该是在什么范围内比较合理?因为我们是作为施工单位来考虑整个问题,所以有些问题可能不够专业,因为我们单位目前还没有特别专业的关于水电站建设项目的预算人员,所以请各位帮忙了!感谢各位了!
