土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同是10KV系统 请教电缆选择问题
同是10KV系统 请教电缆选择问题
发布于:2014-02-08 10:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么有的地方用6/10 KV的就行
有的地方要用8.7/15 KV的这种型号呢
全部回复(5 )
  • wujiacunfarmer
    电源中性点接地方式有关。不接地系统当发生接地故障时,相电压会升高,而10千伏系统相电压大概为6千伏。故考虑到接地故障可能性,中性点不接地系统电缆绝缘电压提高到8.7千伏。实践证明可行,所以出现两种规格。建议翻翻电力工程电缆设计规范。上面有介绍。
    2014-02-09 16:37:09
  • ontimewhq
    ontimewhq 板凳
    同上想法… 低压电缆为啥用750V同理。
    2014-02-08 16:30:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
110kV两路进线满足一级负荷供电要求么?
一级负荷供电要求根据规范是:两路电源。现请教下110kV两路进线能满足一级负荷用电要求么?
