土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺PAM部分水解生成反应
聚丙烯酰胺PAM部分水解生成反应
发布于:2014-02-06 20:31:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺部分水解具体会生成哪些反应?大家都知道本产品是一种高分子量的聚合物,具有独特的性质,对于它产生的物理化学性质我们进一步的研究,那么以下就来了解PAM部分水解生成的反应。
  聚丙烯酰胺在NaOH等碱类作用下,极易起水解反应,使部分聚丙烯酰胺生成聚丙烯酸钠,丙烯酸钠分子在水中不稳定,被离解成RCOO -Na+。因此,聚丙烯酰胺水解体是聚丙烯酰胺和聚丙烯酸钠的共聚物,由于RCOO-(羟基)的作用,使聚丙烯酰胺水解体成为阴离子型高 分子絮凝剂,而非水解的聚丙烯酰胺絮凝剂为非离子型高分子絮凝剂。从上述水解方程式看出,聚丙烯酰胺部分水解体产品具有一定 的胺味,从这点就可以简便区别聚丙烯酰胺产品是否水解。
  聚丙烯酰胺部分水解后,使其性能从非离子型转变为阴离子型,在RCCO-(羟基)基团的离子静电斥力作用下,使聚丙烯酰胺主链上呈卷曲状的分子链展开拉长,增加其吸附面积,提高架桥能力,所以部分水解体的聚丙烯酰胺的絮凝效果要优于非离子型聚丙烯酰胺。
  处理高浊度水的聚丙烯酰胺,一般都应采用部分水解体产品,最佳水解度(水解度是指聚丙烯酰胺分子中,酰胺基团转化为羟基的百分数)的聚丙烯酰胺沉降速度是非水解体的2~9倍。但聚丙烯酰胺絮凝剂中水解度过高或过低的产品,其絮凝效果都不理想,因为水解度过低,吸附架桥能力不强,水解度过高则加强了产品的阴离子性能,增大了与泥土颗粒的排斥能力。经过大量试验证实,聚丙烯酰胺 絮凝剂最佳水解度应为25%~35%。
  通常使用过聚丙烯酰胺客户都明白,聚丙烯酰胺具备有很多功能特点,它的作用效果明显,是工业选用的优势产品。
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-02-08 10:00:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PAM在什么状态下能够加快水解
  PAM在什么状态下能够加快水解?一般在什么样的状态下PAM聚丙烯酰胺可以加快水解,这是有一定的根据原理的。作为专业的聚丙烯酰胺生产厂家,产品是一种高性价比的水处理药剂,对于它的性质特点产生的反应是必须掌握的,以下是聚丙烯酰胺酸性水解的介绍。 聚丙烯酰胺的酸性水解: 酸可以强化PAM的水解,但酸性条件下PAM的水解速率较碱性水解慢很多,故常需在较高温度下进行。酸性条件下,水与质子化的酰氨羰基发生亲核加成,之后消去氨(NH3),丙烯酰胺结构单元水解为丙烯酸结构单元。 在偏酸性条件下PAM的水解,水解速率随温度升高和PH降低而加快。随着水解进行,其水溶液的黏度和PH值都会发生变化。在反应液的PH<8而无缓冲剂时,水解产生的氨会使溶液的PH值升高,黏度增加。但光散射线数据研究表明,在水解过程中PAM链长基本保持不变。因此黏度的变化起因于水解引起的PAM链构象变化。  PAM的酸性水解表现出显著的临基催化效应,即水解后生成的羧基对临位酰氨基的水解产生加速作用。这导致酸性水解的速率随水解度的增加而加速。丙烯酰胺-丙烯酸的共聚物或水解聚丙烯酰胺的水解速率明显快于丙烯酰胺均聚物。  通过我们研究了解,聚丙烯酰胺在酸性的条件下可以加快水解,体现更高效的效应。因为很多企业用户在使用聚丙烯酰胺的时候,由于经验不足,错误使用导致成本的增加,所以必提高产品的知识理念。
