土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAM在什么状态下能够加快水解
PAM在什么状态下能够加快水解
发布于:2014-02-06 20:31:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  PAM在什么状态下能够加快水解?一般在什么样的状态下PAM聚丙烯酰胺可以加快水解,这是有一定的根据原理的。作为专业的聚丙烯酰胺生产厂家,产品是一种高性价比的水处理药剂,对于它的性质特点产生的反应是必须掌握的,以下是聚丙烯酰胺酸性水解的介绍。 聚丙烯酰胺的酸性水解: 酸可以强化PAM的水解,但酸性条件下PAM的水解速率较碱性水解慢很多,故常需在较高温度下进行。酸性条件下,水与质子化的酰氨羰基发生亲核加成,之后消去氨(NH3),丙烯酰胺结构单元水解为丙烯酸结构单元。 在偏酸性条件下PAM的水解,水解速率随温度升高和PH降低而加快。随着水解进行,其水溶液的黏度和PH值都会发生变化。在反应液的PH<8而无缓冲剂时,水解产生的氨会使溶液的PH值升高,黏度增加。但光散射线数据研究表明,在水解过程中PAM链长基本保持不变。因此黏度的变化起因于水解引起的PAM链构象变化。  PAM的酸性水解表现出显著的临基催化效应,即水解后生成的羧基对临位酰氨基的水解产生加速作用。这导致酸性水解的速率随水解度的增加而加速。丙烯酰胺-丙烯酸的共聚物或水解聚丙烯酰胺的水解速率明显快于丙烯酰胺均聚物。  通过我们研究了解,聚丙烯酰胺在酸性的条件下可以加快水解,体现更高效的效应。因为很多企业用户在使用聚丙烯酰胺的时候,由于经验不足,错误使用导致成本的增加,所以必提高产品的知识理念。
  • xibianzhulin
    xibianzhulin 沙发
    谢谢,学到了
    2014-02-07 12:46:07
  • ganchaozjs
    ganchaozjs 板凳
    学习了。。。。
    2014-02-07 10:07:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新建布匹厂房 占地50亩 在县城 可不可以不做污水处理直接排放在附近的渠道?
