土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村这样建房行吗,麻烦各位指点指点
农村这样建房行吗,麻烦各位指点指点
发布于:2014-02-06 18:46:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
同村一个人正在建房子,我去现场看了一下,有下面几点疑问,麻烦各位指点指点。
1:建的是3层半框架结构,桩基是人工挖的直径为1米的圆桩,挖到硬层,一般3到4米就到岩石了(纠正:不好意思,挖到下面的不是硬岩石,是粘土岩(红页岩),是那些软的石头,我们那里叫石头,其实是比粘土硬个两倍的样子,比真的岩石软很多,今天在旁边另外一家刚挖地基看到的。)我见过的一般这种桩钢筋都是圆柱的,箍筋为螺旋,但这个房子钢筋弄的是4根20的300X400矩行主筋,箍筋直径6MM,问题是这种桩的钢筋这样弄行吗?
2:箍筋弯钩为90度,非抗震区,问题是箍筋弯钩弄90度是否可以?
3:说建的是框架结构,但建法跟砖混差不多,先浇灌柱子,再用粘土砖砌180墙,砌完墙直接用墙做支撑浇灌梁跟楼板,梁直接放在砖墙上,砌好墙再浇灌梁跟楼板因为这中间需要弄模版及搭接钢筋,砌完墙到浇灌梁跟楼板中间的时间有15天以上。问题是这种做法行吗?
麻烦各位指点指点,因为我也准备建房了。
全部回复(33 )
  • cnwheel
    cnwheel 沙发
    更新后怎么没人指点了。:lol
    2014-03-03 13:29:03
  • 163zhs
    163zhs 板凳
    不是框架 也不是砖混。
    做框架 就必须严格遵循 先做混凝土框架结构体系,在砌墙。
    如果做砖混 那么必须先砌墙。构造柱后浇筑
    2014-02-17 14:27:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm建模荷载输入问题
pkpm建模后,需要输入荷载。那恒荷载需要输入哪些荷载,楼梯荷载如何输入。
