土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm建模荷载输入问题
pkpm建模荷载输入问题
发布于:2014-02-06 16:59:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm建模后,需要输入荷载。那恒荷载需要输入哪些荷载,楼梯荷载如何输入。
全部回复(5 )
  • spy320
    spy320 沙发
    本帖最后由 spy320 于 2014-2-7 14:36 编辑 土木结构 发表于 2014-2-7 12:29 建议你先看看别人的模型 你的基础为0请对新手宽容一些,呵呵以住宅为例,恒荷载一般包括楼面恒载和梁间恒载。当采用自动计算楼板自重时,楼面恒载主要包括屋顶保温防水层自重(根据实际做法来确定),建筑面层自重(应注意卫生间区域面层自重较大,局部楼面有沉箱或地暖做法时尚应考虑填充层自重),含有地下室时,应输入地下室顶板覆土自重,安装有较重设备的楼层和房间,应输入相应的设备恒载,如电梯机房和配电间。梁间恒载主要包括填充墙自重(含面层)和栏杆(栏板)自重,有时外墙和内隔墙采用不同的砌体材料,应注意区分,开有门洞窗洞的墙段与无开洞墙段,也应做区分,当外墙挂有较重的板材或为幕墙时,需准确输入梁间恒载。早期的楼梯间建模,一般是取板厚为0,板面恒载根据实际做法取6.5kN/m^2或7kN/m^2,但现在按规范要求,应将楼梯建入模型,楼梯间恒载应按实际输入,采用自动计算楼板自重时,一般可取4.0kN/m^2。
    2014-02-07 13:27:07
  • 土木结构
    土木结构 板凳
    建议你先看看别人的模型 你的基础为0
    2014-02-07 12:29:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教悬挑梁配筋问题
一跨悬挑梁,悬挑梁支座部分与跨内支座配筋相同,但标注只标注在跨内部分,请问各位高手,这样标注可以吗?
