土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵系统的设计匹配关系?
热泵系统的设计匹配关系?
发布于:2014-02-04 15:25:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、冷媒。。。怎样设计匹配才不至于得到充分利于而不浪费其中任何一个呢????求!!!
全部回复(6 )
  • yll_123
    yll_123 沙发
    可能不是一下子能说明白,也不是一下子能理解的,继续学习
    2014-02-23 15:17:23
  • baiyunlsy
    baiyunlsy 板凳
    回复楼主,你这个话题是一个非常宽泛的话题。一般来说,设计一个热泵系统需要以下的步骤,
    1、根据拟设计热泵的使用场合,选择合适的制冷剂;
    2、根据拟设计的热泵冷热量,结合压缩机的性能曲线,选择压缩机,确定压缩机在设计工况的能力;
    3、根据需要确定两器的形式(制冷剂空气换热器,还是制冷剂水换热器,或者其他形式);
    4、根据压缩机及两器的形式,计算确定两器;
    5、根据压缩机能力以及制冷剂的特性,选择合适的膨胀阀;
    6、根据两器的结构,计算是否需要设置贮液罐(一般热泵系统都需要设置)。
    抛砖引玉吧,话题太大,不好讨论。
    2014-02-09 16:27:09
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
浅谈泵的定义、分类和主要用途
本帖最后由 小丸子ck 于 2014-1-26 13:30 编辑 今天整理了一些关于泵的基本知识,浅谈下泵的定义、分类和主要用途,虽是一些基础知识,但关键时候还是很需要了解掌握的,基本扎实了才能运筹帷幄,运用自如:泵的定义: 泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。有一种属于工作机的泵,是消耗能量的机械。主要分类:按工作原理分
