土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 浅谈泵的定义、分类和主要用途
浅谈泵的定义、分类和主要用途
发布于:2014-01-26 13:30:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
今天整理了一些关于泵的基本知识,浅谈下泵的定义、分类和主要用途,虽是一些基础知识,但关键时候还是很需要了解掌握的,基本扎实了才能运筹帷幄,运用自如:
泵的定义:
泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。有一种属于工作机的泵,是消耗能量的机械。
主要分类:
按工作原理分
1.容积式泵
靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。
根据运动部件运动方式的不同又分为:往复泵和回转泵两类。
根据运动部件结构不同有:活塞泵和柱塞泵,有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵。
2.叶轮式泵
叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。
根据泵的叶轮和流道结构特点的不同叶轮式又可分为:
1)离心泵(centrifugal pump)
2)轴流泵(axial pump)
3)混流泵(mixed-flow pump)
4)旋涡泵(peripheral pump)
3.喷射式泵(jet pump)
是靠工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。
泵还可以按泵轴位置分为:
1)立式泵(vertical pump)
2)卧式泵(horizontal pump)
按吸口数目分为:
1)单吸泵 (single suction pump)
2)双吸泵 (double suction pump)
按驱动泵的原动机来分:
1)电动泵(motor pump)
2)汽轮机泵(steam turbine pump)
3)柴油机泵(diesel pump)
4)气动隔膜泵(diaphragm pump)
主要用途 :
泵主要用来输送液体,包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等;
也可输送气体、气液混合物、固液混合物,如泥浆、煤浆、矿浆等,以及气固液三相混合物,如水空气泥沙等。
全部回复(9 )
  • wp27531114
    wp27531114 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-04-15 10:52:15
  • jilinfanguangkui
    路过 谢谢楼主 学习了
    2014-03-28 09:19:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
求天舒10p空气能熱水器故障代碼
求天舒10p机故障代碼
