土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋直螺纹送实验室取样几组?分别是做什么实验的?求普及
发布于:2014-02-03 12:05:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全部回复(4 )
  • alongbutnotlongly
    学习了,楼上高手
    2014-02-05 16:11:05
  • tjhnt81
    tjhnt81 板凳
    楼上有误。根据JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》,接头的现场检验,按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验,同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核,每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验。连续10个验收批试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批可以1000个接头为一批。
    2014-02-04 16:37:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助钢筋标注问题
JL8集中标注括号里的2根12钢筋如何排布,原位标注的角筋需要贯通吗
