土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助钢筋标注问题
IMG_20140202_205121.jpg IMG_20140202_205230.jpgJL8集中标注括号里的2根12钢筋如何排布,原位标注的角筋需要贯通吗
全部回答(8 )
  • ahld100
    JL8集中标注括号里的2根12钢筋为梁跨架立钢筋,与支座负筋3根22的两个角筋搭接,搭接长度为150。这是双肢箍筋设置了架立钢筋。而不是贯通筋。
    若无括号标注2根12钢筋就变成了贯通筋,与支座负筋3根22的标注出现了矛盾。
    2014-02-05 23:39:05 来自 PC 评论 举报
  • miaoxinrong
    miaoxinrong 发表于 2014-2-3 08:58 这2根12的是用于搭接3根22通长筋中的两个角筋的这3根22中两根22是角筋也是所说的通长筋,因为梁上部中间受拉力较支座两端小,所以可将中间三分之一跨的2根22通长筋用2根12代替,搭接长度为一个搭接长度Ll,另外三根22中的另一根22为上部架力筋,伸出支座三分之一跨!!!:)
    2014-02-04 09:51:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
