土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 木结构 顺纹抗拉 抗压的讨论~~~~~
木结构 顺纹抗拉 抗压的讨论~~~~~
发布于:2007-09-25 09:46:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
建筑材料教材中书顺纹抗拉强度大
但是规范中是面的
全部回复(15 )
  • kill-time
    kill-time 沙发
    应该以规范为主,毕竟是经过工程实际验证的
    2019-01-21 14:42:21
  • yuangfangdeta
    yuangfangdeta 板凳
    2015-11-10 12:37:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2007一级结构真题回忆版(来自LD空间)
混凝土部分:1、偏心受拉构件的配筋计算。2、800x2400梁的侧向构造钢筋数量。3、用反应谱法计算地震作用,已知周期T1和T2,求α1和α2。钢结构:4、吊车50/5T的横向水平力。5、吊车梁的最大弯矩和工字形截面的边缘最大应力。6、单层厂房上下柱,上柱计算长度的计算。上柱与屋盖(桁架)刚接。计算稳定时的长度计算。7、钢结构的焊缝长度。砌体结构:8、配筋砌体的ψ值计算。
