土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007一级结构真题回忆版(来自LD空间)
发布于:2007-09-25 09:40:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土部分:
1、偏心受拉构件的配筋计算。
2、800x2400梁的侧向构造钢筋数量。
3、用反应谱法计算地震作用,已知周期T1和T2,求α1和α2。
钢结构:
4、吊车50/5T的横向水平力。
5、吊车梁的最大弯矩和工字形截面的边缘最大应力。
6、单层厂房上下柱,上柱计算长度的计算。上柱与屋盖(桁架)刚接。
计算稳定时的长度计算。
7、钢结构的焊缝长度。
砌体结构:
8、配筋砌体的ψ值计算。
9、配筋砌体的偏心荷载作用下极限承载力计算。
10、梁搁置在砖墙上局部承压计算。
下午问题
1、桥梁汽车冲击荷载是在抗裂计算、裂缝宽度计算、挠度计算中考虑。
2、砖混结构的过梁的概念题。
3、D=160的简支木梁(未经削减)、东北落叶松,承受均布荷载的q值计算。
4、上述简支木梁的挠度计算。
5、高层结构偏心计算与双向计算的概念题。
6、结构不规则的判断题。
7、7度抗震区框剪结构的框架抗震等级判断,框架承受水平力超过总水平力的50%。
8、高层结构框架节点的抗剪计算。节点两侧梁高不等。
9、高层结构框架节点体积配箍率的计算。节点上下框架柱轴压比不同。
10、底框结构根据上下刚度比,底层剪力墙的面积计算。
11、剪力墙的抗剪计算。
12、约束边缘构件的长度计算以及体积配箍率的计算。
13、用高层钢结构规程计算支撑钢框架顶部的加速度。
14、双肢剪力墙,一肢受拉,已知另一墙肢的剪力标准值,计算该墙肢的剪力设计值。
15、300X700连梁的抗剪配箍计算。
基础部分:
16、桩基承台的单桩最大反力。
17、柱对承台的冲切力计算,承台的抗冲切承载力计算。
18、角桩对承台的冲切力计算。
19、承台的抗剪计算。
20、用石灰碎石桩加固地基,地基承载力fa计算。
21、计算沉降时褥垫层下的附加应力。
22、全埋式涵道,涵道顶部侧壁的侧压力,涵道侧壁底部的侧压力,涵道底部的弯矩。
补充:
地基基础还有:
1 条形基础底面处修正后的承载力特征值
2 按承载力计算的基础宽度b
上午的混凝土
1 已知ζ1和l0/h,要计算偏心距增大系数η(需要先确定柱计算长度l0)
钢结构
1 吊车梁梁端截面最大剪应力(最大弯矩和最大剪力的题竟与施岚清书上的题是一样的,可以照抄)
砌体
1 单层无壁柱山墙的计算高度
2 单层无壁柱山墙的μ1μ2[β]
3 多层砌体结构房屋,二层墙A的β
4 网状配筋砌体的φn
5 底框结构,底层有两道混凝土剪力墙和两道砌体剪力墙,计算每根框架柱承担的地震剪力
6 同题上条件,计算混凝土剪力墙承担的地震剪力
高层
1 底部剪力法计算底部总地震剪力
2 非结构构件的抗震计算概念题
3 框支剪力墙结构底部加强层的高度
大家还有甚么补充的,补充一下!!!
全部回复(6 )
  • chineseboyjiangzg
    网站不是封了吗!
    2007-10-14 23:01:14
  • chang_gm
    chang_gm 板凳
    http://www.LDstruc.cn/
    2007-10-02 02:49:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
祝各位通过一注。
最近忙复习考试,还没来得及给娃儿取名,谁能帮忙啊,不胜感激!祝各位通过一注。娃儿9月14日8:30生,男,姓周。另外1,下午求暗柱长为650,但抗规说墙轴压比小于0.2,可设构造边缘构件,则暗柱长为500,但高规没轴压比小于0.2的规定,需要同时考虑抗规吗2,应该选顶层及以下各层收进25%为平面不规则结构的那个选项吗,还是错层30%的那个选项3,应该选底部简力法应考虑偶然偏向的影响那个选项吗,还是什么偶然偏心顺X方向偏移的那个选项
