土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 施工现场作业安全知识
施工现场作业安全知识
发布于:2014-01-29 13:07:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
施工现场作业安全知识
1、施工作业人员应按规定使用安全防护装置和个人劳动防护用品。
2、机械设备防护装置一定要齐全有效。
3、起重设备必须有限位保险装置,不准“带病”运转或超负荷作业,不准在运转中维修保养。
4、架设电线线路必须符合《电业安全工作规程》,电气设备必须可靠接零接地。
5、电动机械和电动手持工具要设置漏电保护装置。
6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合相关规范要求。
7、各种缆风绳及其装置必须符合有关规范要求。
8、在建工程的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等,必须有防护装置。
9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。
10、施工现场工作坑未夯实填平前、窨井盖未盖严密前、吊车吊卸作业时,均需设置安全警示标牌。
11、道路及道路两侧5米范围内施工作业,必须设置安全警示标牌、安全围护栏,夜间施工作业时必须设置夜间警示灯及
安全围护栏。
12、应定期对设施设备进行保养、维修、检测,保持设施设备完好。
13、工作现场照明不足,威胁安全生产时,应及时联系电工进行处理。
14、已安装好的围栏等隔离设施,不得随便拆除。
15、严禁随意靠近运行中的电气设备的带电部分。
16、严禁在未设安全措施的同一部位进行高处上下交叉作业。
17、严禁在运转设备上(周围)站立、逗留、跨越、穿越或行走。
18、严禁擅自移动或更改安全设施。
全部回复(16 )
  • mz11203900121
    mz11203900121 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-03-19 21:30:19
  • 小诺亚
    小诺亚 板凳
    路过学习,,
    2014-03-14 09:04:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水管道的安装正确吗
办公楼排水横干管的排水管道转弯是不是不允许用90度弯头,应该用2个45度的连接,现场这个对吗。排水横支管与横干管的变径连接就是这个样子吗,感觉好像不对吧。不需要用斜三通吗。排水横干管与主立管的连接是不是应该用斜三通或直三通连接吗。暂时没有图片。4.给水、排水、电线管线穿越房屋沉降缝处如何处理,有无图集或规范做法。图上的直接通过肯定错了吧。如有图片请最好上传正确的做法。谢谢。
