正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教各位大型水泵开启时的引水装置大家都采用什么方式。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
攻城师55731
沙发
一图排水不畅,但是如果使用两个45的,可能空间不够,估计施工人员考虑这个问题!
2014-06-16 16:30:16
toumingweixiao000
板凳
1、不对。至少第二、第三个90度弯应改用两个45度弯对接
2014-02-21 14:57:21
加载更多其它没什么问题!
2、基本上可以的。这里用了一个90度的顺水三通,是符合要求的。只是那个偏心的补心,如果上游De50排水管标高可以往上调的话,宜把补心旋转180度,使小管接入大管时形成一个跌水,避免大管水流不畅时往小管返流。
3、无图无解答
4、工程塑料水管一般自身有一定柔性,所以个人感觉这个应该是能过得去的。当然,最好是有一定的措施,比如门形弯,比如波纹管,比如单(双)球体橡胶接头用于伸缩缝(沉降缝)
