问题1.无焊缝的散热器产品就不怕腐蚀?
问题2.不同材质的散热器可以混装吗?
问题3.铝质散热器不怕腐蚀?
问题4.铜水道对流散热器和钢制柱式散热器有那些区别?
问题5.散热器不热的常见原因?
问题6.为什么钢制散热器水容量比铜水道对流散热器大,但散热效果没有他好?
问题7.为什么我家的铸铁散热器不能装外罩,而所有的全铜水道对流散热器都必须有外罩?
问题8.只要是名牌散热器在哪儿买都一样?
问题9.安装位置要看房间结构
知识普及:
,更可以畅所欲言,互相交流,增长知识~
1人已打赏
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
青藏线冬季采暖空调设计的注意事项整个沿线冬季空调、采暖室外计算温度的分布曲线。可以看出在藏南地区因受印度洋暖流的影响,温度有很大程度的升高,同时在唐古拉山附近温度达到最低值。青藏线沿途环境恶劣,生存条件艰苦,只有提高车内的热舒适性条件才能保证客车运营的质量,使青藏线真正地发挥作用。根据以上分析在具体的设计时应注意以下几点。 为改善室内空气品质,应有一定量的新风送入。因此,根据模型计算出的温度值可给青藏线列车空调设计提供一个参考,并可据此计算列车动态空调负荷。从温度曲线可看出温度分布的大致情况,得出最低温度与最高温度所在地点,从而提高设计的精确度。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
刘整华
沙发
学习了,谢谢楼主
2017-06-25 16:07:25
liwanai
板凳
谢谢楼主的无私奉献,学习了
2015-04-22 17:08:22
加载更多回复 举报
