土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 青藏线冬季采暖空调设计的注意事项
青藏线冬季采暖空调设计的注意事项
发布于:2014-01-27 10:17:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  整个沿线冬季空调、采暖室外计算温度的分布曲线。可以看出在藏南地区因受印度洋暖流的影响,温度有很大程度的升高,同时在唐古拉山附近温度达到最低值。青藏线沿途环境恶劣,生存条件艰苦,只有提高车内的热舒适性条件才能保证客车运营的质量,使青藏线真正地发挥作用。根据以上分析在具体的设计时应注意以下几点。
  为改善室内空气品质,应有一定量的新风送入。因此,根据模型计算出的温度值可给青藏线列车空调设计提供一个参考,并可据此计算列车动态空调负荷。从温度曲线可看出温度分布的大致情况,得出最低温度与最高温度所在地点,从而提高设计的精确度。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风管在地下走,可以直埋吗?还是必须开沟?
在做地下室通风时,因条件受限,风管从风机箱出来后,只能在地下走一段风管。想做直埋,但几乎搜不到相关案例。是不是必须开沟走呢?这样结构专业做起来也麻烦。期待各位的解答问题补充:为了降低施工难度,土建风道不考虑
