土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 从南方运来的花卉卖给北方顾客以后为什么常常死亡
发布于:2014-01-26 22:32:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在南方繁殖这类花木时,多采用高枝压条法,每年的压条数量 很大,花匠在剪取这些高压苗时并不逐个检查泥球内的发根情况, 剪下后再在泥球外面加些泥土用草包好,然后装车外运。其中有 些刚刚发根,有些发根极少,有些根本没有发根,出售之前多将 它们堆放在蔽荫处并经常喷水,枝叶不会凋萎。一旦被顾客买回 后上盆栽种,脱离了原来的高湿环境,时间一长,一些无根苗必然 凋萎死亡。因此在购买时一定要扒开泥球检查一下发根情况,不要 只挑秆粗叶多的购买。花木公司在调运这类苗木时也应抽样检查, 如果发根率达不到90%以上不要进货,以免损害消费者的利益。
全部回复(4 )
  • 烟台高冠园林
    南北气候问题,其次要还是个人养护问题。
    2015-01-07 13:56:07
  • ybydp
    ybydp 板凳
    主要还是气候环境所决定的吧,而且很多买家后养护不到位,比如浇水过多,通风不好等等各种原因所致。
    2014-12-03 20:39:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何养护藤本花木
金银花、紫藤、凌霄、葡萄、爬山虎、木香等藤本花木,都具有很长的柔软枝蔓,如果不设立支架。附近也没可供攀缘的其它物体,枝蔓则甸甸在地面上生长。这类花木的发根能力都很强,遇到潮湿的泥土就会自然生根,节部的腋 芽也同时萌发并向上抽生新梢。 繁殖时可把这些枝条拉直后浅浅地埋入土中,深度不要超过 3厘米,20天左右就能生根,腋芽随后萌芽出土,然后抽生出新 的枝蔓。这时可用锋利的铁锹把土内的枝蔓从节间断开,让它们· 独立生长一段时间以后,再挖苗移栽。
