土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何养护藤本花木
如何养护藤本花木
发布于:2014-01-26 22:24:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金银花、紫藤、凌霄、葡萄、爬山虎、木香等藤本花木,都具有很长的柔软枝蔓,如果不设立支架。附近也没可供攀缘的其它物体,枝蔓则甸甸在地面上生长。这类花木的发根能力都很强,遇到潮湿的泥土就会自然生根,节部的腋 芽也同时萌发并向上抽生新梢。
繁殖时可把这些枝条拉直后浅浅地埋入土中,深度不要超过 3厘米,20天左右就能生根,腋芽随后萌芽出土,然后抽生出新 的枝蔓。这时可用锋利的铁锹把土内的枝蔓从节间断开,让它们· 独立生长一段时间以后,再挖苗移栽。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
压条法繁殖落叶花乔木
桃花、樱花、梅花、海棠花、玉兰、紫荆、垂丝海棠等都长 成小乔木状,扦插繁殖不易生根,大量生产苗木时均采用嫁接繁 殖,比较麻烦。在少量繁殖时,我们可以利用主干上萌发出来的徒长枝进行压条,这些枝条都很长,容易压倒在地面上。 压条前先要汪比理都分进行较里的到历,有条件时最好在 刻伤处涂抹2000ppm的蔡乙酸,然后把这个部位埋入土内。为了 防止枝条反弹出来,可用块石把它压住,同时插设1根竹竿来扶持,让枝悄直立向上生长。
