土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 进口和国产壁挂炉有什么区别?
进口和国产壁挂炉有什么区别?
发布于:2014-01-25 10:40:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
【意大利意特尔曼壁挂炉温馨提示】由于壁挂炉的使用比较长,因此产品的可靠新和稳定性是我们选择壁挂炉的关键。长的使用寿命可以摊薄壁挂炉的购买成本,而且减少使用中的麻烦,减少维修的成本。西欧是壁挂炉技术的发源地,也拥有最先进的壁挂炉技术,因此西欧生产的壁挂炉占有全世界80%以上的市场份额。目前国产壁挂炉鱼龙混杂,个别品牌的损坏率超过80%,因此如果希望长期使用壁挂炉采暖的话,如果经济条件许可,尽量选择欧洲原装进口壁挂炉。
全部回复(137 )
  • mehdys2007
    mehdys2007 沙发
    欢迎关注,
    2015-05-07 16:49:07
  • 水利万物而不争
    看过,学习:)
    2015-02-04 16:13:04
  • 意大利进口壁挂炉膨胀水箱
    意大利CIMM膨胀水箱,规格齐全,6-14L膨胀水箱常年备有大量库存,现面向国内壁挂炉厂家以及安装公司大量优惠供应,您再也不用为罐体生锈而担心,也无需为隔膜的破裂而烦恼。选择CIMM膨胀水箱就是选择品
  • 壁挂炉+风机盘管采暖
    如果是同程管路,且风盘的型号一样,可以用闸阀;但一个大的区域,同一个管支路,风盘有大有小,在初次调试的时候,需要对风盘的水量调节达到设计流量。在关断阀中,闸阀和球阀简单,便宜,易于安装所以被广为应用,
  • 壁挂炉采暖也有省钱
    ,100平方米使用壁挂炉采暖可省800元,据采用壁挂炉供暖的天长嘉园项目负责人张先生说:不少人有种误解,认为壁挂炉供暖花费较大,其实这是由于不会正确使用所致,壁挂炉的优势在于节能、环保、正确使用其花费
  • 燃气壁挂炉招标技术方案
    内容简介 资料介绍了参考依据,技术指标,经济及工程范围。质量控制方法。 燃气壁挂炉适应地区:天津市 本标准规定的燃气壁挂炉为户内型采暖/生活热水两用式以及燃气热水器(用于温泉水加热)二种类型。 燃气壁
  • 燃气壁挂炉膨胀水箱,主要用来吸收采暖系统中的水因加热而产生的膨胀量。通过内置隔膜的涨缩,吸收或补偿由于温度等因素的变化而出现液体体积变化的水箱。水在被加热时,体积会膨胀,在一个密闭水系统中,如果没有吸
  • 此款风机是壁挂炉56W铸铝款风机,采用罩极式交流风机,结构简单,制作成本低,运行噪音低,耐高温。可以满足大燃烧需求的风量,还有压头克服排烟的阻力。风机在壁挂炉中属于重要配件其作用是将需要燃烧的空气吸入
  • 壁挂炉清洗工作流程
    壁挂炉清洗工作流程 一、首先对壁挂炉的结构、材质和换热方式进行了解。现在投放市场使用的壁挂炉有几十种,每一种所 采用的换热方式、结构和材质都不尽相同,对不同的结构和不同的材质要采取不
  • 如何正确选购天然气壁挂炉
    运城市民王女士询问:天然气已通到我家,我计划给家里安装一个天然气壁挂炉,请问选购壁挂炉应注意哪些问题? 运城市民生天然气公司专家答复:目前,市民居家使用壁挂炉在运城市已很普遍,但壁挂炉若
  • 雅克菲采暖壁挂炉特点
    雅克菲(AIRFEL)壁挂炉是一款全进口的欧系壁挂炉,其整体设计工艺、技术及外观沿袭了德国产品的一些基本风格,生产基地位于伊斯坦布尔。 1、外观设计线条硬朗,做工精湛。界面设计符合欧洲最新流行的旋钮
  • 温控器十大品牌—壁挂炉温控器有什么特点,如何选购
    壁挂炉是人们冬天取暖经常会使用到的设备,壁挂炉当中的温控器,是一款很好的设备,能检测房间温度,并进行温度的设定等,当达到规定的温度之时,还能实现自动的开 关。温控器当前的品牌比较多,壁挂炉温控器十大品
  • 燃气壁挂炉分户采暖的分析及应用
    概要 从燃气壁挂炉的使用情况、起源以及与其他供暖方式的对比的角度阐述该采暖方式的特点,结合工程实际中的应用,论述工程的特点以及此采暖系统的系统设置问题、安装问题以及注意事项 1、随着人们对住宅采暖
  • 壁挂炉温控器使用技巧
    一般有一点采暖意识的家庭用户都认识壁挂炉,但壁挂炉温控器就很少人知道了,即使很多家庭装了燃气壁挂炉也不知道有温控器这么一说。据调查发现,八 成燃气壁挂炉未配温控器,许多壁挂炉采暖用户都采用分水器进行温
  • 安全使用壁挂炉的方法和注意事项
    本资料为安全使用壁挂炉的方法和注意事项,内容简介:家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。
  • 壁挂炉使用屏蔽式循环泵,进/出水口采用插接连接方式,根据厂家官网产品信息绘制,尺寸准确,特征可编辑,本图为零件格式,非装配体格式,无内部结构。壁挂炉屏蔽泵[插接-插接]...
  • 关于北京市场上壁挂炉的部分市场现状
  • 户式空调系统中的燃气壁挂炉如何选择
    工程实践证明,选择壁挂炉要突出注意两方面:一是其功率,二是其所配循环水泵的流量与扬程。
  • 玛尔卡壁挂炉超强竞争优势
    德国玛尔卡亚洲热能科技有限公司,专业生产玛尔卡壁挂炉,欢迎来电咨询合作!
  • 壁挂炉温控器使用三大误区
    有很多的壁挂炉用户在安装壁挂炉后没有配置室温控制器,日常使用习惯是这样使用的:在需要采暖的时候调到采暖模式开始加热,出门的时候把壁挂炉调到夏季模式,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更
  • 壁挂炉温控器应该如何调温
    部分用户以为壁挂炉温控器是自带的水温控制装置,目前市场上销售的燃气壁挂炉都会根据水温控制工作状态,当水温超过60摄氏度时会自动暂停,避免室温过热,通常每天壁挂炉满负荷运行的累计时间为5至6小时,但水温
冷藏柜问题及冷藏柜常见故障及维修
  冷藏展示柜停用  冷藏展示柜不要停用,一般情况下。那样会影响使用寿命。但是冬季,可能要停用。停用时,请将柜内外都清擦干净,然后将柜门打开,用透气的布盖住即可。注意不要密封。  食品保管时间的问题  尤其是温度低于-18℃时,一般来讲低温环境可以有效地抑制细菌的繁殖和生长。细菌的繁殖和生长将特别慢,这样可以保证食品临时存放不腐烂、蜕变。由于冷藏室的温度坚持在0-10℃之间,虽然可以限制细菌的繁殖,但不能完全防止。因此,如果食物放入冷藏箱时间一长肯定也会发生变质、变味现象,越容易变质的食物蜕变的速度也越快。一般来说冷藏箱只能保鲜,只能作为短时间的贮藏室使用,长时间贮存食品则应放在冷冻室。但冷冻室的食品也由一定的存放时间,因为虽然冷冻的细菌繁殖慢,但时间太长也要发生变质,有时即使不变质,味道也要发生变化,请依照说明书的使用期限存放。
