土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷藏柜问题及冷藏柜常见故障及维修
冷藏柜问题及冷藏柜常见故障及维修
发布于:2014-01-24 16:30:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  冷藏展示柜停用
  冷藏展示柜不要停用,一般情况下。那样会影响使用寿命。但是冬季,可能要停用。停用时,请将柜内外都清擦干净,然后将柜门打开,用透气的布盖住即可。注意不要密封。
  食品保管时间的问题
  尤其是温度低于-18℃时,一般来讲低温环境可以有效地抑制细菌的繁殖和生长。细菌的繁殖和生长将特别慢,这样可以保证食品临时存放不腐烂、蜕变。由于冷藏室的温度坚持在0-10℃之间,虽然可以限制细菌的繁殖,但不能完全防止。因此,如果食物放入冷藏箱时间一长肯定也会发生变质、变味现象,越容易变质的食物蜕变的速度也越快。一般来说冷藏箱只能保鲜,只能作为短时间的贮藏室使用,长时间贮存食品则应放在冷冻室。但冷冻室的食品也由一定的存放时间,因为虽然冷冻的细菌繁殖慢,但时间太长也要发生变质,有时即使不变质,味道也要发生变化,请依照说明书的使用期限存放。
  清理出水口
  有时不小心可能造成食品等落到里边造成堵塞,冷藏室的化霜水要从后背的出水口排走。如果发现排水槽里积水,请注意看一下是否是给堵住了用透孔销或软性塑料件等进行疏通。
  安全问题
  必需保证冷藏冷冻柜的接地,由于冷藏冷冻柜和冰箱是一类电器。请注意检查是否接地,另外,请随时注意冷藏冷冻柜的插座、电源线是否损坏,如果损坏,必需及时更换。
  关于除霜
  由于环境湿度大,夏季。内部结霜的速度比较快,一般情况下,一个月最好清理一下冷藏冷冻柜,要注意除霜最好用配备的除霜铲,如果没有除霜铲,可以用塑料器件,一定不要用尖锐的金属器件,防止损伤内胆或管露。冬季可以适当延长除霜的时间,除霜的时候顺便将柜子清理一下。
  门体凝露
  冷藏冷冻柜温度不需要太低,夏季。可以将温控器档位调到弱档,这样柜内的温度会升高,内外温差相对减少,凝露现象会降低,如果方便,将冷藏冷冻柜放置到通风较好的位置,这样可防止凝露情况。在夏季梅雨季节情况下,冷藏冷冻柜门体外表温度较低,因为冷热空气的对流,所以会有凝露现象,这是正常现象,用软布将凝露擦掉即可,绝不会影响冷藏冷冻柜的性能。请放心使用。
  冷藏展示柜常见故障及维修
  冷藏展示柜的现场检查方法和电冰箱相似,常用方法有:测、看、听、摸、嗅
全部回复(3 )
  • xuanyuanshouhu999
    这个真不会,求教
    2014-02-22 15:35:22
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料不错,学习了,谢谢分享。
    2014-02-21 16:29:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管道增加局部阻力
管道增加局部阻力的原理是什么,为什么要这么做?上下两个改法一样么,能起到同样的效果么?管道畅通,但是就是回水管的压力比进水管的压力高,这是为什么?红色直连是进水管,蓝色直连式回水管。 现场实际施工时红色直连和蓝色直连,蓝色上压力表比红色上压力表压力高。现在这个单元进水管温度正常,回水总是热不起来。横向的两个红色是主管道,从主管道上接出了10个单元,其他9个正常,这个单元是起始端离换热站最近,唯独此单元不热。
