土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 进口和国产壁挂炉有什么区别?
进口和国产壁挂炉有什么区别?
发布于:2014-01-25 10:40:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
【意大利意特尔曼壁挂炉温馨提示】由于壁挂炉的使用比较长,因此产品的可靠新和稳定性是我们选择壁挂炉的关键。长的使用寿命可以摊薄壁挂炉的购买成本,而且减少使用中的麻烦,减少维修的成本。西欧是壁挂炉技术的发源地,也拥有最先进的壁挂炉技术,因此西欧生产的壁挂炉占有全世界80%以上的市场份额。目前国产壁挂炉鱼龙混杂,个别品牌的损坏率超过80%,因此如果希望长期使用壁挂炉采暖的话,如果经济条件许可,尽量选择欧洲原装进口壁挂炉。
全部回复(137 )
  • mehdys2007
    mehdys2007 沙发
    欢迎关注,
    2015-05-07 16:49:07
  • 水利万物而不争
    看过,学习:)
    2015-02-04 16:13:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷藏柜问题及冷藏柜常见故障及维修
  冷藏展示柜停用  冷藏展示柜不要停用,一般情况下。那样会影响使用寿命。但是冬季,可能要停用。停用时,请将柜内外都清擦干净,然后将柜门打开,用透气的布盖住即可。注意不要密封。  食品保管时间的问题  尤其是温度低于-18℃时,一般来讲低温环境可以有效地抑制细菌的繁殖和生长。细菌的繁殖和生长将特别慢,这样可以保证食品临时存放不腐烂、蜕变。由于冷藏室的温度坚持在0-10℃之间,虽然可以限制细菌的繁殖,但不能完全防止。因此,如果食物放入冷藏箱时间一长肯定也会发生变质、变味现象,越容易变质的食物蜕变的速度也越快。一般来说冷藏箱只能保鲜,只能作为短时间的贮藏室使用,长时间贮存食品则应放在冷冻室。但冷冻室的食品也由一定的存放时间,因为虽然冷冻的细菌繁殖慢,但时间太长也要发生变质,有时即使不变质,味道也要发生变化,请依照说明书的使用期限存放。
