土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ENR-FNR型发电机电阻柜技术参数(大中型发电机中性点技术参数参考表)
发布于:2014-01-25 10:08:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
ENR-FNR型发电机中性点接地电阻柜技术参数推荐表(大中型发电机中性点技术参数参考表)
发电机容量
(MW)
100
125
200(300)
600
1000
发电机额定电压
(kV)
10.5
13.8
15.75
18
20
20
24
24
27
预计回路单相接地
最大电容电流(A)
6
8
10
接地变压器一次侧
电压(kV)
(10.5)
10.5/厂3
(13.8)
13.8/厂3
(15.75)
15.75/厂3
(18)
18/厂3
(20)
20/厂3
(20)
20/厂3
(24)
24/厂3
(24)
24/厂3
(27)
27/厂3
接地变压器二次侧
电压(kV)
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
接地变压器额定
容量(kVA)
30
30
50
50
63
二次侧电阻值(Ω)
(0.35)
1.0
(0.3)
0.8
(0.2)
0.5
(0.18)
0.4
(0.15)
0.3
接地保护抽取电压
(kV)
(0.173)
0.1
(0.173)
0.1
(0.173)
0.1
(0.173)
0.1
(0.173)
0.1
全部回复(3 )
  • 伊诺尔小高
    hfnd120 发表于 2014-1-30 10:30 谢谢好资料,谢楼主分享我这还有产品
    2014-02-08 14:41:08
  • xuchaofeng_xcf
    感谢网友分享。向你学习,致谢。:)
    2014-02-03 21:58:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
ENR-JXB中性点间隙产品验收及测试注意事项
1、外观检查: 用户收到产品后,应立即进行检查。 1、检查装箱单各项目数量与实物是否相符。 2、检查产品的铭牌数据与定货合同是否一致。 3、检查出厂文件是否齐全。 4、检查产品外观有无磕碰、变形,隔离开关、避雷器瓷套有无裂纹或损坏,内部电器部件及连接有无损坏,脱落和松动,绝缘是否有脏物或异物等。 产品开箱检查完毕,如不立即投入运行,应妥善保存或重新包装。 2、测试 检查设备外观完好,附件齐全状况外观检查完成后,解开避雷器与间隙连接母线排,打开隔离开关。进行以下参数性能测试:
