土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求母联柜的二次接线图
求母联柜的二次接线图
发布于:2014-01-24 22:19:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求母联柜的二次接线图
全部回复(8 )
  • jychen1
    jychen1 沙发
    控制回路的双电源切换很好。
    没有进线柜的图,看不出必要的信息啊。
    2014-01-27 15:30:27
  • liaozhenfei
    liaozhenfei 板凳
    lingxuct 发表于 2014-1-27 08:01 这是比较简单的二次图,图其联锁是三开二钥匙。谢谢你的支持,我是电气初学者,以后有什么问题请教请教你吧。
    2014-01-27 10:56:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB13955-2005生产用的电气设备你设漏电保护了吗?
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4.5.1 末端保护b)生产用的电气设备且,前言中注明“本标准的全部技术内容为强制性。请问: 你是否按照本规范要求,所有生产用的电气设备最后一级配电回路开关设为带漏电保护?很遗憾,我没有设漏电保护。 如今工程已经竣工,甲方安全检查,按此规范要求设计更改。 请大家指教,谢谢
