土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求大连地区五星酒店建安单方造价指标
求大连地区五星酒店建安单方造价指标
发布于:2014-01-24 13:31:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
跪求,大连地区五星酒店的建安单方造价,谢谢!!!!!!!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
做一个小型的冷库要多少钱?
做一个小型的冷库要多少钱? 亿库制冷提供以下参考价格:  冷库温度和湿度的控制:1.板栗温度0度  冷库温度一般应控制在-2度左右,这样板栗温度一般是0度,如冷库设置温度超过-4度的话,栗子就会冻坏。冻坏的栗子味道是难以入口的,只能扔掉。日本产的栗温探测表:这个探测表有25公分长的金属棒,前端有个温度感应头,可以插到麻袋里,从而可以读出麻袋里面的栗子实际温度。完全可以根据它显示的数据调节库温,来保证栗子的温度在0±1度的状态。
