土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 如何配置逆变器室电源,既能节省投资,又能保证逆变器的供电可靠性。
发布于:2014-01-24 10:33:24 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
近两年做了两个光伏发电场的施工,对光伏发电电气系统这块儿多少有些了解。最近,领导安排了一个任务,就是对光伏发电逆变器室的供电方案,进行重新设计,在保障供电可靠性的情况下,降低电缆敷设量,降低投资成本。
我做过的这两个工程,一个采用的是400V,由开关站交流屏放射式敷设到每个逆变器室。这样的供电方式,供电可靠性高一些,但由于采用放射式供电,电缆的用量很大,2万的电场要用19km的电缆,投资费用高。
另外一个,把3台35kV变压器并接至场内,每个变压器变400V以后,引接至逆变器室。
这两个发电场逆变器室的供电方式,差别很大,而且每个方式,费用都不低。
我仔细看了一下,光伏的规范,说,可以就地引自箱变低压侧的隔离变,不知有没有这么实施的,效果怎么样。
全部回复(27 )
  • co1425045270077
    做过三个站,一般都用箱变低压侧隔离变直接供电
    2015-02-27 22:50:27
  • zyhenn
    zyhenn 板凳
    个人认为第三中比较靠谱
    2015-01-07 17:11:07
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
关于并网光伏发电系统中组件串联数疑问(烦劳前辈们指点)
学习了一下光伏发电站设计规范GB50797-2012,其中,对组件串联数的计算方法中要求按此公式进行计算: 其中,Vdcmax为逆变器直流最大输入电压,Voc为组件开路电压,t为组件最低温度值,Kv为组件的开路电压温度系数。我司逆变器的Vdcmax=900V,晶科250Wp组件Voc=37.6V,最低温度值t=-40℃,开路电压温度系数Kv=-0.32%/℃。可算出N≤19.8V,即N最大可取20片/串,但实际项目中却有20片/串和
