土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季种植绿化苗木的养护知识
冬季种植绿化苗木的养护知识
发布于:2014-01-23 18:52:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在益阳各条大道上面看到的种植的 栾树, 香樟,桂花树。桂花树树型很好,也有正在吊水的桂花树。但是香樟树不仅全部被摘完树叶,而且很多地方都被刮皮裸露了。这样不利于香樟树的成活。下面天麒园林为您分享:冬季种植绿化苗木养护知识
http://www.zhangshuwang.net/html/list-4-1.html
一、刮皮涂药
冬初要趁早将苗木主干、大枝及枝干分杈处的病皮、虫蛀皮等刮掉,集中烧毁或深埋,以消灭在树皮中越冬的病菌和虫卵。刮皮深度以皮层微露黄绿色为宜,在伤口处涂抹40%的福美砷可湿性粉剂50~100倍液或5~10波美度石硫合剂,以保护伤口。
二、设障御风
为抵御并减轻寒冷干燥的大风可能对苗木造成的伤害,越冬前要在苗圃的上风方向架设防风墙。防风墙高度要超过树高。此外,防风墙要用木棍、竹竿等支撑固定,以防被大风吹倒。
三、控水防冻
进入冬季后,要严格控水,除特别干旱外,一般不需浇灌。因为如果树体含水量过大,一旦遇到低温,树体就会结冰膨胀,造成树皮开裂,导致苗木死亡。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
湿度对扦插成活率的影响
夹竹桃、橡皮树、桅子、玻璃翠、茉莉、竹节万年青、月季 等许多常绿和半常绿花卉,都可以在水中扦插成活,但是,这并 不等于说在土中扦插就应当使土壤含水量达到饱合状态。因为插 条在生根的过程中需要充足的氧气进行正常的呼吸作用,水中含 有一定数量的氧,扦插时还可经常更换新水来补充新鲜氧气,从 而防止腐生杂菌的滋生。但当土壤中的含水量达到饱合状态以 后,土壤中的氧气会全部被水排挤出来,于是引起嫌气性细菌奈的 大量滋生,它们侵染插条的切口而造成腐烂死亡。因此土中的含水量应保持在65‘75%之间,创造既湿润又通气的良好条件。
