土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 湿度对扦插成活率的影响
湿度对扦插成活率的影响
发布于:2014-01-23 18:06:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夹竹桃、橡皮树、桅子、玻璃翠、茉莉、竹节万年青、月季 等许多常绿和半常绿花卉,都可以在水中扦插成活,但是,这并 不等于说在土中扦插就应当使土壤含水量达到饱合状态。因为插 条在生根的过程中需要充足的氧气进行正常的呼吸作用,水中含 有一定数量的氧,扦插时还可经常更换新水来补充新鲜氧气,从 而防止腐生杂菌的滋生。但当土壤中的含水量达到饱合状态以 后,土壤中的氧气会全部被水排挤出来,于是引起嫌气性细菌奈的 大量滋生,它们侵染插条的切口而造成腐烂死亡。因此土中的含水量应保持在65‘75%之间,创造既湿润又通气的良好条件。
硬枝扦插不需要很高的空气湿度,因为插条已经木质化,不 易萎蔫,并且不带呼片,蒸腾量小。嫩枝扦插则需要很高的空气 湿度,才能防止插条上的叶片凋萎,以便利用它们继续进行光合 作用制造一些同化养分来供给发根的需要。为此,常采用喷水、 弥雾和蒙盖塑料博服寺万法,便摘床内的空气湿度保持在85%以 上。
全部回复(5 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢分享资料。
    2015-12-29 10:47:29
  • 石大侠
    石大侠 板凳
    感谢楼主分享资料
    2015-12-27 08:40:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
扦插对温度的要求
不同花卉要求不同的扦插温度。大部分花卉的扦插适温为 2。一26℃,其中露地花卉要求的扦插适温略低,菊花的脚芽 在10℃左右的环境下也能生根,只是发根很慢而已。原产于热带的花卉植物则需要在24一28℃的高温下才能生根。但是温度过高, 在切口产生愈伤组组之前,往往会发霉腐烂,因此夏季伏天最好不要扦插。 土壤温度是决定扦插成活与否的关键因素。在土温过低、气 温过高的情况下,插条会首先萌芽抽叶,但不能生根,当新生叶 片将插条内贮藏的水养分消耗完以后就会死亡,必将造成扦插的 失败。因此在秋冬和早春扦插时,一方面可以利用温床、电热线,或 将扦插容器放在供暖设备的上方来提高土温;还可以采用降低气 温的方法,使阳畦内的插条在冬季处于休眠状态,加强通风换气, 防止叶芽萌动。待来年春季气温和土温同时升高时,新根和叶芽 必然同时萌发,才能使扦插成活率大大提高。
