土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 扦插对温度的要求
扦插对温度的要求
发布于:2014-01-23 18:01:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
不同花卉要求不同的扦插温度。大部分花卉的扦插适温为 2。一26℃,其中露地花卉要求的扦插适温略低,菊花的脚芽 在10℃左右的环境下也能生根,只是发根很慢而已。原产于热带的花卉植物则需要在24一28℃的高温下才能生根。但是温度过高, 在切口产生愈伤组组之前,往往会发霉腐烂,因此夏季伏天最好不要扦插。
土壤温度是决定扦插成活与否的关键因素。在土温过低、气 温过高的情况下,插条会首先萌芽抽叶,但不能生根,当新生叶 片将插条内贮藏的水养分消耗完以后就会死亡,必将造成扦插的 失败。因此在秋冬和早春扦插时,一方面可以利用温床、电热线,或 将扦插容器放在供暖设备的上方来提高土温;还可以采用降低气 温的方法,使阳畦内的插条在冬季处于休眠状态,加强通风换气, 防止叶芽萌动。待来年春季气温和土温同时升高时,新根和叶芽 必然同时萌发,才能使扦插成活率大大提高。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
在线等!~谢谢! 关于四川2000定额中绿化养护费用计算
老师给的题目 我到处找不到怎么去计算 好像2000上面就一句双方协商啥的 没有具体说明啊 谢谢 在线等
