土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 平均埋深12-15米的污水管是采用开挖还是顶管
发布于:2014-01-22 17:11:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一条3公里的野外污水干管DN1200,平均埋深12-15米,地勘显示在管道铺设层为中风化泥岩和砂岩,这种施工工艺应该采用什么的形式?若开挖放坡下去沟槽太大、太深有垮塌风险,若顶管,造价高、下面为中风化石头比较硬,是否能顶的动,希望经验丰富的高手们多多出点主意
全部回复(23 )
  • shijianshis
    shijianshis 沙发
    如果管道埋深6七米设提升泵站的话,那么提升泵站覆土不是也有好几米?池底到路面不是有十米左右?
    2014-03-04 20:25:04
  • d113375743
    d113375743 板凳
    个人认为顶管和大开挖都不合适
    楼上几位的建议都很好
    设中途提升泵站。钢管浅埋或者架空都造价低一些。
    2014-02-10 11:20:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急。。。氧化沟浮泥严重
采用改良型卡式氧化沟设厌氧区一个,厌氧区中间设有导流墙,分两格,每格平面净尺寸24.75*3.0米,有效水深4.1米,有效容积609m3,底部设2台推进器(单台功率2.2KW);缺氧区一个,厌氧区中间设有导流墙,分两格,每格平面净尺寸24.75*6.25米,有效水深4.05米,有效容积1253m3,底部设2台推进器(单台功率4KW);氧化沟一座,容积4744m3,设导流墙,分成4道槽,单槽净宽6米,采用倒伞型曝气机。共3台,每台充氧能力94.5kgO2/h,池内设2台推进器
